【求助】OBLF光谱仪出了点小问题,望大家帮忙解决一下
直读光谱
  • 我们公司用的是德国OBLF GS1000型真空直读光谱仪,最近出现一些问题,控制真空泵的有两个按钮,我暂且将其按位置称作上、下按钮。其中下按钮负责压杆放下,将试块压紧;上按钮负责真空泵压杆的收回,目的是中断光谱检测,因为有时候试块磨得不好或者检测位置不够光滑容易造成误差。现在的情况是,按上按钮中断检测时,电脑自动重启。做检测时只能一次成功,一中断就会重启。
    这是什么原因呢?按钮和电脑并没有直接的联系,按钮动作为何导致电脑重启呢?
  • comingkb
    第1楼2009/01/14
    我所说的上下按钮如图所示。我们的系统是widows98.
  • 狼灰灰
    第3楼2009/01/16
    借了副避雷针顶头上,关注中
  • dyp830610
    第4楼2010/11/30
    楼主你好!你有德国OBLF GS1000直读光谱仪 的操作规程吗?我门公司也买了这个仪器,仪器还没有到就写操作规程,谢谢啊,发我邮箱dyp830610@163.com
  • 回头无岸
    第5楼2010/12/19
    .本版有你要的都东西哦,在那个做氩气机的帖子里有的 你找找看
    关注楼主,希望可以学点东西, 我们用的是750的
    dyp830610(dyp830610) 发表:楼主你好!你有德国OBLF GS1000直读光谱仪 的操作规程吗?我门公司也买了这个仪器,仪器还没有到就写操作规程,谢谢啊,发我邮箱dyp830610@163.com
  • zhangdie
    第6楼2011/04/28
    没有遇到过.我们也是GS1000.关注...
  • weisir1983
    第7楼2012/08/06
    线号传输不稳定问题,据说现在的线号传输那根USB接口极其容易受干扰。当你按激发按钮时线号开始传输,由于震动和电源电流等不良影响都会导致线号受干扰,故此中途中断激发,界面处于死机状态。一般情况下退出菜单重新进去就可恢复。或是拔下那根数据传输线重新插入即可。
  • weisir1983
    第8楼2012/08/06
    电脑会因为这情况重新启动的话,估计某些系统参数有丢失吧。
  • 沧海青城
    第9楼2012/08/11
    应该还是电脑的问题,虽然电脑和按钮没联系,但程序是按装在电脑里的,估计还是内存或CPU小了,在反应程序时因为工作满负荷造成死机了,其实你按红色那个键就是中断了激发,而本身光谱程序在激发的时候,处理数据是很多的,程序因突然中断必然会数据处理增大,导致CPU或内存工作不足。你可以打开硬件监测看的,另外在激发的时候,你不妨动一下鼠标,肯定半天才会有反应的。建议还是换台新电脑了
