核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/05/29
选取你感兴趣的范围。尽量取得范围要小,提高分辨率。一般不把TMS区域也选进去。
第2楼2005/05/30
如果不包括TMS峰,处理谱图时怎么拿什么特征峰标定?
第3楼2005/05/30
一般不放在cosy图谱中。
第4楼2005/05/30
特征峰很多啊,比如孤立甲基或者芳香质子。另外,图谱上不给出tms,不表示测试谱宽不包括tms啊。完全也还可以用tms定标,再选择图谱参数,输出感兴趣的部分。
第5楼2005/05/31
H-HCOSY 主要看耦合, 如果你要看精确的化学位移,你看一维的。一般做COSY前都要做H谱。
