第5楼2005/05/30
内标法是相对强度法,首先选择分析线对;选择一条被测元素的谱线为分析线,再选择其它元素的一条谱线为内标线,所选内标线的元素为内标元素,内标元素可以是试样的基体元素,也可以是加入一定量试样中不存在的元素,分析线与内标线组成分析线对。
内标元素与分析线对的选择
(1)内标元与被测元素在光源作用下应有相近的蒸发性质
(2)内标元素若是外加的,必须是试样不含有或含量极少可以忽略的。
(3)分析线对选择要匹配;或两条都是原子线,或两条都是离子线,尽量避免一条是原子线,一条是离子线。
(4)分析线对两条谱线的激发电位应有相近。若内线元素与被测元素的电离电位相近,分析线对激发电位也相近,这样的分析线对称为“匀称线对”。(5)
(5)分析线对波长应尽量接近。分析线对两条谱线应没有自吸或自吸很上,并且不受其它谱对的干扰。
第8楼2005/05/31
你说的是干扰元素校正吧,是两个概念
第10楼2005/06/02
这个就是传说中的MSF,哈哈
