原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/06/12
先拆下ASC-6100,在ASK-6100下部左右各1个带塑料黑帽的大螺丝松开后ASC-6100就可以脱离开了。然后面对仪器用十字改锥松开ASK-6100底盘正面的两个固定螺丝就行了。当然相关连线要在断电的前提下先松开。
dhn123
第2楼2012/06/13
ihqs老师,ASK-6100底盘正面的两个固定螺丝是ASK-6100底盘下面的两个螺丝吗?能用十字改锥松开吗?我感觉得用扳子啊?
秋月芙蓉
第3楼2012/06/13
这款是岛津AAS的自动进样器
第4楼2012/06/13
ASK-6100底盘下面的两个螺丝有很大的手紧螺丝帽(黑色),不需要扳手也可以扭开。我说的拆地盘正面有两个在AA-6300主机上固定的十字螺丝需要用十字改锥拆。
gn6123
第5楼2012/08/06
我用的是AA-6300石墨炉原子吸收,配ASC6100进样器。在石墨炉法测定血铅的过程中,进样针(吸样臂)突然没反应了:按清洗、开始测定样品时,没有吸液的动作,但电脑显示都正常,石墨炉也有正常。重新开机ASC正常转动,石墨炉管口位置时进样针(吸样臂)也会正常转动。急求高手!
第6楼2012/08/06
怀疑是驱动注射器的马达被清洗槽漏下的液体浸泡后生锈,造成马达抱死了。搞不好要更换该马达。
狼牛牛
第7楼2012/08/06
悠扬老师给力!老师真是如数家珍啊,哈哈
第8楼2012/08/06
[quote]原文由 悠旸(ihqs) 发表:怀疑是驱动注射器的马达被清洗槽漏下的液体浸泡后生锈,造成马达抱死了。搞不好要更换该马达。谢谢悠旸老师。还请问该怎么维修?我想先自己看看,搞不好再请工程师。因为请工程师的费用实在太贵。还盼悠旸老师再指教!
第9楼2012/08/07
[div][/div]
第10楼2012/08/07
狼版主客气了,只是遇到过类似的情况而已。
