基本正确!但是,最好能排除干扰,如果在甲醛出现吸收峰的波长下有别的物质的吸收峰就不好办了!
ziyan198212 发表:请教一个有点白痴的问题,很久没用分光光度计了,现在开始用,可是网上资料众说纷纭,到底是怎样的。
用分光光度计检测水质的甲醛
我想问的是 做标准曲线时,比如0, 0.2, 0.4, 1.2,2,3.2 ug/ml
测定光度时,是不是以空白,即0.为参比溶液,调零,再测定0.2, 0.4,1.2,2,3.2,的吸光度,然后以0,0.2,0.4,1.2,2,3.2,和对应的吸光度做标准曲线。做样品检测时,要有空白溶液,做参比液,调0,再测样品的吸光度。
谢谢了!!
