电化学综合讨论
cyzhz
第1楼2012/06/13
是不是没有冲洗干净哟?要是不是的话,建议检测三电极是否有情况。
Ω 离子分析
第2楼2012/06/13
是做什么基线向上走?走的幅度多大?用的是什么样的三电极体系,电解质溶液是什么?测定的是什么样品?浓度大概多高,采用了富集模式没有?不能单一的基线不稳就能概括的。
xiaxia29
第3楼2012/07/18
我们的在分析的时候也是向上飘,采用悬汞法,测定的是一种极容易溶于水的有机物中的一个组分,使用的是内标法,电极图片为参比液为3mol/LKCl10%乙醇溶液浸泡仪器图片为
godeey
第4楼2013/03/20
难道富集模式就会出现基线上漂?
第5楼2013/03/21
从图上看,你测定的浓度比较低的,又加了富集的模式,而且是样品。我给你的建议是先用标准铅的方法,悬汞电极测定,看基线的情况,这样能判断是否为电极没有调整好。如果电极没问题,再考虑方法和这次的缓冲溶液是不是有问题。
ldf01
第6楼2017/07/18
工作电极没有调好
