老多_小多
第1楼2009/01/16
用纯乙腈或甲醇冲洗池看会不会上去,如果冲洗1个小时都没变化那可能是灯的问题。
nnsss
第2楼2009/01/16
考虑一.试剂本底太高,二.流通池污染,三.灯能量偏低
Easy-Boy
第3楼2009/01/16
灯的使用寿命到了,换一个吧?用多久了
lmj1236
第4楼2009/01/16
氘灯能量不足了,看看使用时间和参比池能量,是不是该换了
happy王子矜
第5楼2009/01/16
岛津的仪器?在220的时候如果参比也是446,那就更换氘灯吧。一般用到600以下就要换了。
rainbowchem
第7楼2009/01/16
谢谢大家了 可能就是灯不行了,用了快半年了。
第8楼2009/01/16
开机时间有多长啊,一般的灯用3000小时以上才会降到400多。也有可能是光路有点腐蚀。
yuning4584
第9楼2009/01/16
清洗看看,不行的话就是要换灯了
第10楼2009/01/16
对啊 是岛津的。不是说220纳米能量大于400就可以用吗?岛津的还特殊?一个灯好贵啊,经济危机,能省就省啊。
第11楼2009/01/16
.看你干什么用了,而且我只听说在220nm时候大于800是保险的,低于800就可以换了。400说实话很弱了,经济危机也不能省这个啊,如果你需要检测响应不太高的样品,或者在高波长下使用,那就不能省这个钱。不然还不如不开机,自己诌数据出报告。省事还省钱。
