kadyhe0556
第1楼2009/01/17
你还可以试试柱温和流速
精灵鼠老弟
第2楼2009/01/17
加点缓冲溶液 或离子对试剂
风之彩
第3楼2009/01/17
用长点的柱子,或是换别的柱子。
日出看日落
第4楼2009/01/17
改变下流速或者换个柱子好了
麦田里的守望者
第5楼2009/01/17
如果各种条件都试过了,可以考虑看看换根柱子
Easy-Boy
第6楼2009/01/17
可以考虑调低流速、就你这种情况,需要用乙腈-甲酸(0.5%)水系统,将甲酸水溶液比例调高点。
老多_小多
第7楼2009/01/17
不被保留,用离子对试剂
神话
第8楼2009/01/17
可以适当的换个柱子,这样可能会快些.另外的辅助条件,就是流速、柱温度、改变流动相。
tanggangfeng
第9楼2009/01/17
可以加换缓冲盐试试,提高含水含量。
lingyun012
第10楼2009/01/19
极性强吗,要推迟保留时间主要还是换柱子
