文中大意就是劣质管在有压情况下会造成渗透。
compression tube fittings意思是与压力管相配,也就是用作带压管使用。
这是在线色谱啊,去我的在线版多好!
spfxyqc 发表:inferior quality tubes may have irregularities on their circumference causing bad sealing with compression tube fittings.
其他部分都好明白,就是compression tube fittings具体是的是什么?
我没见过,是个什么东西? 这段话是K4000分析仪里面的
