试验机/硬度计
沂蒙
第1楼2009/01/21
你是说润滑油吗?可以用其他型号的,一般普通的黄油就可以,如果允许,可以买稍好一点的。
csjlgf
第2楼2009/01/21
试验机的丝杠一般是要半年加一次润滑油的,主要目的首先是保持正常运转,其次减少摩擦力,因此除了厂家推荐的外,换成其他类型的也可以。如黄油、凡士灵等。
社区=冬季=
第3楼2009/02/02
车床用的双曲线油也可以
jiutongjidian
第4楼2009/02/02
最好是3个月加一回.
hugh
第5楼2009/02/09
谢谢各位的建议了!如果这样的话问题也就容易解决了。
