气相色谱(GC)
美食城
第1楼2009/01/19
色谱仪应该有附件供安装不同的柱子。找相应的柱子接口和石墨垫。
猫
第2楼2009/01/19
可以安装的,直接装。
ygx
第3楼2009/01/19
可以直接装,不需转接口的,不过使用大口径毛细管柱时,柱尾吹气(辅助气)应该关闭的。
geminin
第4楼2009/01/19
如果我要进1mL气体样品,需要更换玻璃衬管吗?如果需要更换,更换多大容积的衬管为好?
第5楼2009/01/19
ddr359
第6楼2009/01/19
可以直接接,但是要把气体流量调的相对大一些。
雾非雾
第7楼2009/02/04
是,0.53mm的大口径毛细管柱一般是用来代替填充柱用的,没有用过,只用过0.25和0.32的.
