气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/01/12
检测器可能积水,你要清洗检测器这头啊
zyl3367898
第2楼2015/01/12
基线饱和是什么意思?基线很高吗?可能检测器有问题,检测器与进样口温度都要降成100度以下,才可以关机。
nokia6100
第3楼2015/01/12
就是基线很高,已经快满量程了~
第4楼2015/01/12
您好,那个检测器积水,水会囤积在什么地方?这样的话把Fid拆了能看见里面的积水么,拆了是不是就可以清理干净?
第5楼2015/01/12
[div]原文由nokia6100发表: 就是基线很高,已经快满量程了~[/div]我发现不开氢气的时候就好好的,一开氢气一点火,这基线就居高不下,120多毫伏,还不稳定
_L
第6楼2015/01/12
基线不是可以调0吗?我的确没碰到过这种情况,你试试清下下检测器,拆下来之后清洗下收集极以及喷口试试。
安平
第7楼2015/01/12
什么型号的仪器?积水的话,提高检测器温度就可以吧。
第8楼2015/01/12
检测器或者色谱柱污染都有可能。
第9楼2015/01/12
安老师好~~一般的国产机器,我也纳闷呢,如果真的是积水了,那我FID升到300度,还吹不出来?检测器污染的话我倒没检查过,感觉应该不能啊这两天也没做大浓度的样品~然后下班的时候我就升高温,像ECD一样烧一晚上看看
xiao-jin
第10楼2015/01/12
不点火时基线可以,而点燃火后基线居高不下。不用急于拆卸色谱柱等,可以适当将柱温和检测器温度升高,此时基线会逐渐向小的方向漂移。如果发现基线还是未变化,就像楼上一位所说,是否是检测器积水,也只有先将检测器温度升高,去赶排那些水汽。想了解下,LZ的色谱仪是什么型号?
