气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/01/19
不管是恒温或程升模式,色谱柱的流量都是恒流模式(在程序升温时,若机子有柱前压力表的,都可以发现压力是上升的)。安装工程师所说的恒压模式,应该是色谱仪载气入口稳压阀的输出压力恒定,而不是指柱前压。
阿宝
第2楼2009/01/19
选择模式还和你的检测器有关,程序升温时TCD必须是恒流模式
happy水中月
第3楼2009/01/19
这里有个以前的讨论你可以看看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070407/797381/
chengjingbao
第4楼2009/01/19
如果是程升,恒压则更好!!!!恒流不恒压,这是最明显的道理。当你程升时,就是保证了恒流,因为温度的改变,压力必然改变,阻力也将改变,而流量不改变,你将面对什么呢?
雾非雾
第5楼2009/02/04
我们以前是用恒流,都行,看自己习惯吧.
fancygirlm
第6楼2009/02/05
如果定量方法是外标的话,应该恒流更好些
jiangshuying198
第7楼2009/02/05
我在做的一直是用恒流的模式,结果也是蛮好的,具体还是要根据你所做的实验来选择你自己所需的模式,不妨改改试试看啊!
guohua
第8楼2009/02/05
通常没有一定得标准,按照实验分别对待;恒压是指恒定柱前压。
