水质检测
峰 (Davon)
第1楼2009/01/19
个人认为:杂物较多的情况下,还是要加预处理装置,虽然检测指标会有一部分损失,但一般在线检测仪器的误差都是有的,影响还是可以接受的,如果要十分精确的测量时,就要精确取样,拿到实验室去分析了。
小不董
第2楼2009/01/19
可以用过滤装置,这样对仪器使用寿命也有好处,数据波动可能会更小。如果你觉得过滤掉的杂质对你的数据可信度有影响,可用取没有过滤的水样做对比。数据多点,你会发现过滤和没有过滤的水样之间的数据有一定的关系。
zhe787904
第3楼2009/01/19
可是有些排水,特别是污水厂进口,是没有规律的,悬浮物有时高有时低,波动比较大,很难掌握这个规律。我们已经做了很多实验了,都不太好。有没有其他方法,如前置酸化;成本问题是一方面,关键是效果。
第4楼2009/01/19
你是污水处理厂吧,杂质用过滤筛网过滤掉吧,但是还有过来的水中还有很多杂质对进仪器还是有很大影响?对仪器来说还是最好用过滤装置。另外可以增加做悬浮物等指标,或者再取水样在实验室做对比。可以选择的做几个点。
太白金星
第5楼2009/01/19
在排污处理设施前应加设杂物过滤栏栅。这点是对企业污水进行处理的必要措施!
第6楼2009/01/20
非常感谢!1、我是做运营的,专门管理在线监测设备。2、在线仪器必须安装在源水位置,不能加过滤装置,否则企业不同意,环保局也不同意。按照国家对企业排污采样有关标准和管理规定,一类污染物应在常见排污口设采样点,其他均设在厂外总排污口。在线仪器安装在源水位置,不知是何意???
第7楼2009/01/21
我们这里是使用自吸泵,前面加一个过滤网(比较细),泵后面还有一个过滤装置。但是去除过多悬浮物后,环保局在检查的时候,发现很多安装这样的过滤装置的仪器测量结果偏低,差点就去掉在线监测,恢复成原来的手工监测。所以,在一些对环保比较重视的地区,在线监测是很重要的,如果结果不准确,后果肯定很严重的。我想,大家来自全国各地,肯定有很多品牌的在线监测仪,大家那边有没有更好的处理装置或者建议。
hbxhbxb
第8楼2009/01/21
我们这里是增加过滤装置,然后再跟实验室监测进行比对,建立关系曲线。
w3j3
第9楼2009/02/10
我们是做哈希设备运营的,在污水厂安装设备时就遇到过泵及管路堵塞问题,加比较密的筛网解决的,但维护量就相应的增大了,有没有好的办法解决这个问题,还有都用的什么泵啊,楼上说的自吸泵维护量不大吗,请赐教,QQ:55213052,有相关水质在线监测设备问题的可以加我。
