蓝鹰之舞
第2楼2009/01/20
谢谢楼上的兄弟,都凌晨了还在为我回贴,感谢!
是这样的,我的图本来是CAD彩色的,但是因为转JPG后颜色不明显,所以我把颜色全部改成黑白了,所以中间隔墙看得不是太清楚
我的电脑间是已经和仪器分隔开来了的,就是左上角的那个小间就是电脑间。下面的电气图上,我都还画了在操作间和仪器间之间穿管拉控制仪器的网线呵`~!这间的位置是几乎不能变动的,因为下面的墙是玻璃隔墙,无法安装空调,电脑间只能放在上面的位置。
左下是气瓶隔间,这里同时还可以放抽湿机
中间那一隔是放仪器的
至于楼上提出的空压对UPS的影响,我也想过,但是如果我另外再隔一间专门放空压和氮气机的话,空调的安装是一个最大的问题,因为只有上面是实心墙,单位不可能给你一个5平方不到的小隔间装柜机或者吸顶空调的,而泵、空压、仪器、电脑操作四个隔间都需要空调,7米2的长度很难隔出4个房间来,因此只能把泵和空压氮气放在一起了。同时也因为墙的关系,UPS的位置只能靠墙或靠柱子,因此在最右边隔了一个1.5*3.9的隔间,把UPS和泵、空压、氮气全放进去,然后用一台空调正对着吹,空压和氮气机用的电不经过UPS,因此除了热量的影响外,几乎没什么太大的障碍。
而我在中间主仪器隔间和右边辅助设备隔间之间不设门,直接留下900宽的通道,同时也可使空气流通,使两台空调功率更平稳(如果空气流通的效果不理想或辅助隔间的热空气对仪器间温度稳定造成了影响的话,在这个缺口加装一个推拉门也是非常简单的)。
dickwang2008
第7楼2009/01/20
空压机绝对不能跟仪器放在一起,噪音特别大!如果不相信,你可以去看看有空压机的单位
