原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/04/23
做回收率实验好像不是像楼主这样的做法吧?应该加到样品中和样品一样进行处理吧?你测定前加上标准品,是否能混匀呀?稳定多长时间呀?应该也不至于回到200%吧?仪器有没有问题?
chemistryren
第2楼2010/04/25
没错,加标就应该全程序加标,,仅仅在上机前加标这算不伦不类的做法.前处理是否有损失或提取是否完全等情况都体现不出来.不过楼主即便如此做回收率还不满意那就奇怪了,也许是算错了,也许是仪器有问题..
初学者&九点虎
第3楼2010/04/25
这么高啊,hg一般都会损失的
feizhaoai
第4楼2010/04/27
汞的回收率能达到95%就可以了吧
第5楼2010/04/28
越接近100越好.往往要求90-110.
清水寒烟
第6楼2010/05/04
回收率200%,如果标准没问题,仪器正常的话,看来是器皿被污染了
第7楼2010/05/04
作出这样的回收率,应该考虑一下污染的问题!
teanyt
第8楼2010/05/06
Hg如果全程加标意义也不大,而且会被样品吸附啊,混匀问题不大,稳定的时间是1个小时以上,仪器上应该是没有什么问题,是新的仪器。
第9楼2010/05/06
如果考虑污染的话就不会每次都那么高啊
第10楼2010/05/06
我在做Hg的时候,仪器的基线很不稳定,又没有哪位大侠有好点的建议
