紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/05/31
是不是空白样中二氧化硅的含量太高
第2楼2005/05/31
你的样品的硅含量已经不算低了。我们这里一般用钼蓝法检测PPM级的样品。我想你可能是空白不纯造成的。仔细检查一下。
第3楼2005/06/01
检查所用纯水的质量,最好使用合格的超纯水,所有配制的试剂应保存在塑料瓶中,避免使用玻璃器皿带来的污染。
第4楼2005/06/01
我也是跟楼主一样的方法测氧化铝中的二氧化硅啊,没有说空白比样的值高的情况,是不是楼主操作中有什么不对
第5楼2005/06/01
这个建议不错,回去我试试。谢谢。
