紫外可见分光光度计(UV)
轶辰
第1楼2018/09/26
查看下光栅是否正常
牛一牛
第2楼2018/09/26
仪器多平衡一会。仔细看了一下,其实漂移的数值并不是很大。
col
第3楼2018/09/26
感觉也不是特别大啊,你看看你们的随机说明书,看漂移量是否在正常范围内?如果超过了,可能是灯电流不稳,或者灯寿命快到咯。
有水有渝
第4楼2018/09/26
噪声和漂移还是要在吸光度模式下看,在平衡时间足够的前提下,检查一下灯用了多久,湿度高不高。
zyl3367898
第5楼2018/09/26
检查一下放比色皿的比色架里,有没有水之类的溶剂。
老兵
第6楼2018/09/26
原因很多,比如光电管电流不稳、预热时间不够、电压不稳、比色液有气泡、仪器绝缘性不好等。
dingshx
第7楼2018/09/27
了解一下
生活所迫
第8楼2018/09/27
上次修光度计,修完师傅再回来修另一台,我就问师傅,为啥我这台换了光栅、2个灯,六价铬检测的灵敏度跟以前用了10多年的差不多呢?灯用久了不会能量损耗?师傅微微笑笑的跟我说:灯用久了,主要影响是波动比较大,对灵敏度基本没影响。最近观察也是,吸光度确实比较稳。修前,调零后,测调零的纯水吸光度有时达到0.0014、0.0008左右很正常,修后经常是0.0001-0.0003间波动。
第9楼2018/09/27
如果按各位老师说的做,还没解决问题,就跟厂家保修吧,不建议自己拆修(换灯是正常维修,可自行操作),上次我自己拆,因为不懂,把光栅弄花了,要好几千。
dadgoh
第10楼2018/09/27
更换一下除湿干燥剂
