chemistryren
第2楼2009/01/22
别人用就没事,我想问别人用石墨炉测的也是和你一样的元素和样品吗?如果是一样的那就是你的前处理问题或者操作有问题了.如果别人测的不是和你一样的元素或样品,那也没可比性.不过从你的描述来看,应该是有问题存在,一般的石墨管少说烧200次应该没问题.
ldgfive
第3楼2009/01/22
你这种情况有可能是你的升温程序优化不合理造成的问题。建议重新优化升温程序。
finsect
第5楼2009/01/22
各位好..不好意思没说清楚..别人跟我测的不一样的元素..但是有一点我不太明白的是,我也比较了别人的升温程序,发现没有大的差别阿??比如原子化温度,炭化温度等...很奇怪的问题是..刚刚开始我们以为是石墨锥的问题..也换了..换了之后,工作就不错..干燥过程中很正常..水汽很多(我们注入量是80ul+5Ul改进剂)..但是用了一两个月..期间别人也都在测(他们的元素,各自的石墨管)..但是我发现我的样品慢慢的,到后面几个月来后,干燥阶段水汽很弱..然后就是不能完全干燥..仪器是台老机子..perkin elmer-5000, HGA600
xmyiqi
第9楼2009/02/02
呵呵,进样量一般是10-20ul
