气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/01/21
楼主,气相色谱好像不能够检测氯化钾的?氯化钾是不挥发性盐类的,而水、二甲基乙酰胺是可以测得。楼主是怎么定性气相色谱测定是“只能测到二甲基乙酰胺和氯化钾”的?
zhangpoiokm
第2楼2009/01/21
能 检测水吗??怎么帮我安装的哪个工程师说不能检测水。。如果能检测水,那哪个峰是呢??氯化钾,我是打个比方。。我是菜鸟。。原谅哈。。我意思是假如说。。。A,B,C成分的E溶液。但是气象色谱仪只能检测B和C(为90%和10%)。我要用什么方法才能知道B料在(E成分里面的浓度)??谢谢大挟门。。。帮我想下办法。。。郁闷!!!!!
happy水中月
第3楼2009/01/21
这个只能具体物质具体分析,你要想让大家帮助你,你就得说详细点。
第4楼2009/01/21
不清楚吗??那我说清楚点.我要二甲乙冼胺的浓度要在A溶剂里面占55%左右.这个溶剂由水,二甲乙冼胺还有A,3种成分.可是气象色铺仪只能检测到二甲乙冼胺和A(帮我装设备的工程师说水不能被检测到.)图象上面只有二甲乙冼胺和A,2种成分为(90%和10%)可是我想知道二甲乙冼胺在整个溶剂里面应该占多少..这下应该清楚了吧..我真的不知道改怎么弄...郁闷......................看到的帮我想想办法!!谢谢咯!!!!!
闲鹤野云
第5楼2009/01/21
直接走一个二甲乙酰胺的标准样,根据峰面积计算不就得了,为何要测哪个水或A物质。色谱软件可以计算的。另外,你的“气象色铺”应该是气相色谱;不是二甲乙冼胺,是二甲乙酰胺吧。科研要严谨呀
guohua
第6楼2009/01/22
可以用TCD来测水,但既然工程师说不能测,说明他的仪器没有TCD检测器或者他的TCD不能连接毛细柱。也可以用卡尔费休法测水。
第7楼2009/01/22
直接走一个二甲乙酰胺的标准样,根据峰面积计算不就得了,为何要测哪个水或A物质。色谱软件可以计算的。另外,你的“气象色铺”应该是气相色谱;不是二甲乙冼胺,是二甲乙酰胺吧。科研要严谨呀[/quote]二甲基乙酰胺的标准样是不是要找个浓度99%左右的二甲基乙酰胺纯样品??软件把A溶剂和样品计算后就知道A溶剂里面二甲基乙酰胺的浓度???用什么方法??难道是外标法??
第8楼2009/01/22
二甲基乙酰胺的标准样是不是要找个浓度99%左右的二甲基乙酰胺纯样品??软件把A溶剂和样品计算后就知道A溶剂里面二甲基乙酰胺的浓度???用什么方法??难道是外标法??[/quote]外标法或内标法都可以.看你的分离情况,如果能插入合适的内标,选择内标法,对进样技术要求相对低一点.
qiuhan2010
第9楼2009/01/22
如果楼主只是想知道单一物质的含量,我认为用内标法更好。需要选择一种合适的内标物。
63780182
第10楼2009/01/22
大量水不可以用化分的,采用热导测量水可行
