老多_小多
第1楼2009/01/22
我们用的Waters的,几乎一周有4天的开机时间,检测器的反光镜用了6年后工程师才建议更换,膜是镀上去的,用的时间长了会有斑点
色色猪
第2楼2009/01/22
我原来用的荧光检测器也出现过同样的问题,也是岛津的,工程师解释是说我们仪器室的湿度没达到要求
ygxem
第3楼2009/01/23
反射镜一般是镀了层铝,好仪器会在铝膜上再镀层二氧化硅,就不会氧化了。现好多仪器都是这么处理的,不知道日本仪器是否这么处理过。
jixf_1114
第4楼2009/01/23
对了,不存在什么高分子的说法,不过确实和环境湿度有很大关系。光源反光镜在使用时受热,结合高湿度的因素确实比较容易霉变,因为便宜通常是更换,可以用洗洁精轻微擦拭。PDA监测器的是密闭的光路,虽然不密封,但受湿度影响小,甚至在日立的仪器上有看到将D灯设计成中间穿孔的,W灯后置省略了反光镜的设计
xy200609
第5楼2009/01/23
用大约两年,发现光路系统中的反光镜上面发生霉变,以前遇到过,有点严重,要恢复较困难。这主要是由于房间湿度较大引起。
colindrj
第6楼2009/01/26
是这样的,换一套光路不是很贵,考虑换掉把,。
