实验室建设
wei_wei_1983
第1楼2009/01/24
不上网,不插优盘
第2楼2009/01/24
lz可以下载杀毒软件的升级包
tutm
第3楼2009/01/24
不上网,不准插优盘,这样的做法未免太绝对了。那数据怎么输出?一个苯办法是用刻录盘拷出来,但是很麻烦,专人操作的仪器大概还能实行。我们的做法是仪器用的电脑都可以上网,仪器装好后即做好Ghost备份。使用者不准插优盘,不准在这些电脑上浏览网页、上QQ之类,数据通过Email发送。这样电脑避免优盘染病毒,又可以及时升级。当然电脑软件都要用正版的,否则还是容易出问题。万一出问题也可以用Ghost很快恢复。这样主动防御,问题不太多,我们三十多台这样的设备,每年要重装的大约5-6台(次)。
chengjingbao
第4楼2009/01/24
我实验室有9台在用的电脑,能上网的4台,上网与不上网的唯一连接就是统一导、专用的U盘,对它严格控制就行了。经常检查,再加上常规性的对上网电脑进行检查,基本上就能杜绝传染性问题的发生。
穿越时空
第5楼2009/01/24
有很多防毒软件可以下升级包的,到可以上网的地方下了,回到单位双击打开一样可以升级防火墙的.
无名
第6楼2009/01/24
禁用外网,禁止移动存储,做成独立的网络系统!
猫
第7楼2009/01/26
用网络版杀毒软件,这样只接入局域网就能进行杀毒软件更新了。再就是屏蔽usb插口。
海上生明月
第8楼2009/01/27
先拜年。实验室的计算机产生的数据必须拷出来,还有些数据需要通过其它介质拷进去,所以必须保证插入实验室计算机的介质是安全的、洁净的,完全可以在其它计算机上完成杀毒,确保实验室计算机安全
工农兵
第9楼2009/01/27
对于这个我们只能是小心谨慎,因为病毒是防不胜防的。我们从源头抓起,应该有好处。1:试验用电脑一定不要外网!2:办公区内电脑能上外网的电脑控制在一台;3:交流文件 使用一个优盘,4:上外网的电脑杀毒软件勤升级
中华潮
第10楼2009/01/27
不上网,不插优盘,下载离线升级包升级
