【求助】0.1%的Triton X-100溶液如何配制?
分析化学
  • 我是新手刚学原子吸收测血铅,要用0.1%的Triton X-100溶液,手头上只有一瓶百分之九十九多的Triton X-100,特别黏稠,哪位大侠能详细点告诉我要如何稀释成0.1%的Triton X-100溶液,谢谢了!!!
  • 平凡人
    第1楼2009/01/30
    没用过,网上看到的不知道对你有用没。
    Triton X-100 (聚乙二醇辛基苯基醚)
      免疫细胞化学中,Triton X-100常用浓度为1%和0.3%,但通常是先配制成30%的Triton X-100储存液,临用时稀释至所需浓度。
      30%Triton X-100的配制:
      Triton X-100 28.2ml
      0.1M PBS (pH7.3) 或 0.05M TBS (pH7.4) 72.8ml
    双蒸水 加至1000ml
    配制方法:
    取Triton X-100 及PBS(或TBS)混合,置37~40℃水浴中2~3小时,使其充分溶解混匀。用前取该储备液稀释至所需浓度
    Triton X-100 工作液的配制:
    Triton X-100是一种非离子型表面活性剂(或称清洁剂),分子量为646.86 (C34H62O11)。它能溶解脂质,以增强抗体对细胞膜的通透性。1%的Triton X-100常用于漂洗组织标本,0.3%的Triton X-100则常用于稀释血清,配制BSA等。
  • chemistryren
    第2楼2009/01/31
    哈,我知道.这玩意低温溶解得好,千万别加热.原液如果用移液管是没法取准的,因为很大一部分会粘在移液管内壁.我那次是把整瓶的倒在大烧杯里,再加水,再用玻璃棒不停得搅拌,过段时间就放冰箱里冰一阵,会溶解一部分.这样来回捣鼓几次,用掉我两小时时间,配成了10%的溶液.10%的流动性很强了.再稀释成低浓度就简单了.
  • 该帖子已被版主-平凡人加1积分,加2经验;加分理由:感谢提供!同时祝新年好!
  • maomaoxu
    第3楼2009/01/31
    谢谢了,我弱弱的再问一下,10%究竟指的是质量百分比浓度还是体积百分比浓度,是不是搞化学的有默认的规则,不用指明就知道是哪种浓度类型,我看了很多杂志上的文章也不指明,就算指明了也不是按照国标上的操作稀释的,郁闷啊。
    chemistryren 发表:哈,我知道.这玩意低温溶解得好,千万别加热.原液如果用移液管是没法取准的,因为很大一部分会粘在移液管内壁.我那次是把整瓶的倒在大烧杯里,再加水,再用玻璃棒不停得搅拌,过段时间就放冰箱里冰一阵,会溶解一部分.这样来回捣鼓几次,用掉我两小时时间,配成了10%的溶液.10%的流动性很强了.再稀释成低浓度就简单了.
  • maomaoxu
    第4楼2009/01/31
    谢谢了!
    弱弱的问一下啊,30%的储存液的浓度是质量百分比浓度吗?
    如果是体积百分比的话:28.2/(28.2+72.8)=28.2% ,定容至1000的话就是稀释十倍,那么得到的浓度应该就是2.82%。
    我是不是太差劲了,这些基础的东西都搞不清楚啊......
    zhaoyt1979 发表:没用过,网上看到的不知道对你有用没。
      30%Triton X-100的配制:
      Triton X-100 28.2ml
    双蒸水 加至1000ml
    配制方法:
  • 平凡人
    第5楼2009/02/01
    楼主太求全责备了。谁都有不懂的地方,慢慢学。
    应该是质量比,一般不标明体积比的含量都归做质量比。
    maomaoxu 发表:谢谢了!
  • maomaoxu
    第6楼2009/02/01
    谢谢楼上两位大侠,我终于弄明白了。
    TRITON X-100 Nonionic Surfactant
    Product Description
    TRITON X-100 is a water-soluble, liquid, nonionic surfactant that has come to be recognized as the performance standard among similar products. It is an octylphenol ethoxylate with an average of nine to 10 moles of ethylene oxide and is a 100-percent active product.
    Special Features
    • Excellent wetting ability
    • Excellent detergency
    • Excellent grease and oil removal from hard surfaces
    • Good thermal stability
    Typical Physical Properties
    ________________________________________
    Actives Content, wt % 100
    Appearance Clear liquid
    Color, APHA 100
    Viscosity, at 25°C, cP 240
    Pour Point, °C (°F) 7 (45)
    Specific Gravity at 25°C 1.065
    pH, 5% aqueous solution 6
    Cloud Point, 1% aqueous solution, °C (°F) 65 (149)
    Density, lb/gal 8.9
    Flash Point, Tag Open Cup, °C (°F) >149 (>300)
    HLB Value 13.5
    我在网上到处看终于找到了如上(红色下划部分)所说比重=1.065
    那么28.2/1.065≈30
    30/(28.2+72.8)=30%
    引用:
    原文由 zhaoyt1979 发表:没用过,网上看到的不知道对你有用没。
      30%Triton X-100的配制:
      Triton X-100 28.2ml
    双蒸水 加至1000ml
    配制方法:
    可见zhaoyt1979大大所说的30%指的是质量体积百分比(克/毫升)
    但是似乎不用加双蒸馏水定容至1000毫升,那样得到的浓度是3%
    这样可以按chemistryren大大所说的方法,我先称取30克再用烧杯溶解再定容至100毫升即可。
    感谢两位!!
