瓢虫
第1楼2006/05/26
4 sigma-aldrich手册(http://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Custom+Bulk
?EditDocument)
该数据库是一种可检索数据库,可通过产品名称、全文、分子式、CAS登记号等进行
检索,检索的结果包括产品名称、登记号、分子式、分子量、贮存温度、纯度、安全数
据等。
5 热化学性质估计(http:/pirika.com/chem/TCPEE/TCPE.htm)
有机化合物热化学性质预测,通过化学物质的结构来预测,可预测到沸点、蒸汽压
、临界性质、密度、液相密度、溶解参数、粘度等数据。
6 化学同义词数据库(http://129.79.137.107/cfdocs/libchem/searchu.html)
通过化学物质缩写来检索化合物全称,所检索的缩写部分自动进行左右截词。如检
索PVC,则系统检索到CPVC(critical pigment volume concentration、Chlorinated P
olyvinyl Chloride)、PVC(pigment volume concentration、polyvinyl chloride)、U
PVC(unplasticized poly(vinyl chloride))。
7 加拿大环境技术中心网(http://www.etcentre.org/cgi-win/oil-prop-cgi.exe?Pat
h=\Website\river\)
该数据库是检索型数据库,包含412种原油及油品的性质,包括油来源、含水量、比
重、Reid蒸汽压、非金属含量等。
8 http://www.omnis.demon.co.uk/conversn/constant.htm
该站点包括基础物理常数,如阿佛加德罗常数、光速等。
9 http://www.uc.edu/www/geology/org%2Dcont/refer/propert.html(浏览型)
一些有机化合物的性质包括分子量、蒸汽压、亨氏常数、熔点、沸点等数据。
10 http://mc2.cchem.berkeley.edu/Smells/index.html(浏览型)
气味数据库。包括几十种化合物的化学名称、常用名称、分子式、气味类别、属性
、熔点、沸点、蒸汽压、颜色、状态等数据。
11 http://toxnet.nlm.nig.gov/servlets/simple-search?1.5.0
11.1 美国国立医学图书馆毒性化学物质数据(HSDB)
可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质名称的一部分进行检索,检索结
果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、RTECS号、运输方式、所含杂质等数据
11.2 CCRIS(Chemical Carcinogenesis Research Information Systems)
可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包
括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、各种动物的致癌数据。
11.3 GENE-TOX(Genetic Toxicology(Mutagenicity)Data)
可通过化学物质名称、别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包
括同义词、登记号、遗传性等数据。
11.4 IRIS(Integrated Risk Information System)
括同义词、登记号、IRIS号、对人体器官的影响等数据。
12 http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.html HazDat
该数据库可通过化合物分子式、结构等检索,可以连接到该物质的立体照片、相关
材料安全数据和Chemfinder资源以及暴露在环境中会出现的情况、对身体的危害、致癌
性等数据。
13 http://www.matweb.com/
MatWeb免费材料信息资源数据库。该数据库包括金属、塑料、陶瓷和复合物等18 5
48种材料的数据,如物理性质(吸水性、吸潮性、比重)、机械性质(抗张强度、弹性模量
等)、热力学性质(如熔点)、电性质(抗电性、偶极矩等)。
14 http://siri.uvm.edu/msds/(Material Safety Data Sheet)
材料安全数据搜索引擎,可输入物质名称、CAS登记号或者RTECS号码来检索材料安
全数据,也可以链接到其它化学和有毒数据库。
15 http://www.ultrasonic.com/tables/index.htm(浏览型)
一些固体、环氧树脂、塑料、橡胶、液体、气体等材料的声学性质。
16 http://wulfenite.fandm.edu/Data/Data.html(浏览型)
普通化学、有机化学和物理化学的数据表,包括溶剂的物理性质、金属的冷凝点和
沸点常数、电负性、生成晗、离解能、电子亲合力、键能、键长、原子、离子半径、溶
解性、分裂常数、蒸汽压、电极电压等其它性质。
17 http://www.apo.nmsu.edu/Telescop ... 50926-ConversionFac
tors/19950926-MProperties.html(浏览型)
列出常用工程材料的性质,如比重、弹性模数、热容、燃烧热、蒸发热、热交换系
数、导热性、热容胀系数等等。
以上仅仅是作者实践所得到的一些查找性质方面的网址,希望与工具书相互补充给
有关的研究人员提供一些有益的帮助。
