颗粒度测量
第1楼2005/06/24
个人觉得这种情况不是很适合用激光粒度仪测量,最好还是想办法先分开两种粉体,否则得出的结果的物理意义很难解释清楚.
第2楼2005/06/27
目前我是采用电镜加图象处理的方法应付的,似乎还过的去。
第3楼2005/06/27
看来如果不能很好的分开两种物质的话,可能还是楼上的方法比较好,虽然不能得出宏观数据,但作为参考还是可以接受的.
第4楼2005/06/27
一般说来,通常样品的折光率在1.51到2.9之间,混合样品取颗粒折光率的平均值1.81测试,就可以了。如有峰型非常不正常可以根据适当的情况做出调整。如果适用Microtrac的S3500激光粒度仪,还需要选择球形或非规则两个选项。
第5楼2005/06/29
Usually it should be between 1 and 3.
第6楼2005/08/22
不错不错,同意你的~
第8楼2005/08/23
客户 不满意 那种选择平均折射率的处理方法
第9楼2005/09/07
他不满意的话可以实际取值啊,国标中有大部分物质的折射率~
