立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
颗粒度测量
帖子详情
一次TSI 8130A自动滤料测试仪维护保养
oscar_2007
2022/09/07
芯滤净
私聊
颗粒度测量
一次
TSI 8130A
自动滤料
测试仪
维护保养
自动过滤器测试仪
8130A是测试颗粒呼吸器过滤器、一次性滤芯面件
以及
各种滤芯介质的解决方案。提供高灵敏度和分辨率
ULPA测试高达99.9999%的效率
8130A 型号具有高度的自动化和自诊断功能,
这么精密,高度自动化功能的设备就像一部高端的汽车一样,维护保养工作肯定必不可少,维护保养关乎着设备的运行寿命;下面我们来分享关于
自动过滤器测试仪
8130A
的维护保养。
一
TSI 8130A
自动滤料
测试仪维护保养
项目:
维护保养项目一共
5项,分别为
流
路滤芯的更换
上下游管道的清洁
混合歧管清洁
光度计滤芯的更换
盐气溶胶发生器清洁
下面我们对
TSI 8130A
一一分享维护保养具体事宜。
.1 流路滤芯的更换
流路滤芯安装在滤芯器套内,它位于气溶胶管道的下游,用于防止温度传感器,相对湿度传感器,流量计,流量调节阀,真空泵出现污染
流路滤芯建议半年更换一次
更换流路滤芯的步骤如下:
1.1
.1
关闭
8130A的电源和气路。
.1.2 移去机身右上角的面板,
箭头所指的白色圆柱体
即为流路滤芯位置。
.1.3 一手握住滤芯,一手拨动上方的弹性夹片,即可取出滤芯,注意滤芯的方向,将新的滤芯按照指示的方向装好。
.2 上下游管道的清洁
由于我们的
8130A设备所使用的气溶胶为NaCl
溶液
,随着测试的
不断
进行,上下游管道都会附着有一定
量
的
NaCl颗粒,
所以
需要定期对管道进行清洁,建议每半月清洁一次。具体清洁过程如下:
.2.1 关闭电源和压缩空气,
左手
拨动弹夹,
右手
扶夹具臂,将夹具臂抬起,链条放入卡槽中。
.2.2 将上游管道从夹具中抽出,在混合腔出口处拆掉卡夹,将管道也抽出,将光度计连接上游管道的快速接头B拔出,然后将上游吹扫气的快速接头也拔出,即可抽出所有的上游管道,使用清水清洗上游管道,并用压缩空气吹干,避免管道中残留有水珠,待管道晾干后,将所有上游管道
对应
接回,即完成上游管道的清洁。
.2.3 将下游管道从下游夹具接口取下;拿掉设备右侧的盖板,取下流路滤芯(为了更容易取下下游的排气管道);下游连接排气管道的接口位于流路滤芯的下方,取下黑色的卡夹即可取下连接排气管一端的下游管路;拔掉下游管道吹扫气,黑色的塑料管;然后再拔出连接光度计的下游快速接头;取出整个下游管道,使用清水清洗下游管道,并用压缩空气吹干,避免管道中残留有水珠,待管道晾干后,将所有下游管道
对应
接回,即完成下游管道的清洁。
.3 混合歧管清洁
.3.1从混合歧管上拧下蓝色的混合腔底瓶,瓶子底部用清水清洗,晾干或者用压缩空气吹干。
.3.2 取掉蓝色混合底瓶后,握住里面的黑色塑料混合管,轻轻逆时针拧开,从歧管上卸下来,用清水清洗上面的盐分,晾干或者用压缩空气吹干。
.3.3 拧下夹管阀的两个固定螺栓,打开套筒取出里面的套管,一般用清水清洗即可,压缩空气吹干
.3.4 将套管和套筒重新安装在夹管阀,黑色混合管和蓝色的混合腔也都依次安装在混合歧管上,即可完成混合歧管的清洁。
.4 光度计滤芯的更换
8130A设备中的上下游光度计都配有两个滤芯器,一个用于鞘气,一个用于清楚光度计中残留的气溶胶,需要定期更换,上下游管路都是流动的氯化钠的气溶胶,也需要定期清洗,具体步骤如下:
.4.1 在
关闭电,气
的状态下,断开位于光度计盒上方的四个快速接头和数据连接线,并打开与设备连接的蝴蝶锁;抓住盒子右侧的黑色把手,小心移出光度计,移出设备后,抓住光度计上方的金属把手,即可将光度计取出。
.4.2 将光度计放置在平整桌面上,打开两侧的蝴蝶锁,打开盒子的上半部分即可看到光度计的内部结构
备注:
A:下游光度计;B:上游光度计;C:下游光度计滤芯器;D:上游光度计滤芯器;E:电磁阀;F:喷射泵。
.4.3 将上下游光度计的出入口以及鞘气出入口的连接管道都断开,清洁各管道,建议上游管道半年清洁一次,下游管道一年清洗一次。
上图中
C和D所示是上下游的滤芯器,打开轧带,取下管路即可更换滤芯器。
.5 盐气溶胶发生器清洁
盐气溶胶发生器长时间使用,喷嘴上容易
积聚
氯化钠颗粒,氯化钠溶液放置时间过长也容易引起浓度的变化,建议气溶胶发生器每半月清洗一次,盐气溶胶发生器的清洁维护步骤如下:
.5.1 拔出压缩空气管路和气溶胶发生器出口的软管,将气溶胶发生器取出,拧下表面的螺丝即可打开气溶胶发生器;
.5.2 拧下
白色
废液瓶,拆下气溶胶发生器的盖板,将残余的氯化钠溶液全部倒出,使用清水清洁喷嘴和气溶胶发生器的内壁,然后再用
2%氯化钠溶液润洗,擦干外部的水分后即可将气溶胶发生器重新装回。
二
注意事项
测试过程中如果听见有东西卡在滤料机夹具中,或者听见强烈的嘶嘶声,可以启用紧急开关按钮。同时,在这种情况下,需要断开压缩空气。
2.2
每天测试前都需要确认气溶胶发生器的液位,红色的浮标必须在两个黑色的橡胶圈之间。
2.3
闭合夹具使用最大压力为
40 PSI,压力越高会使得夹具关闭时的力道越大,手和手指在测试过程中一定要远离夹具。
2.4
氯化钠溶液配制完成后,需要放置
4h后再使用。
相关话题
普伐他汀钠原料药激光粒度分布
马尔文3000激光粒度仪遇到的一些问题
3
有没有人要Thermo Latex Microsphere Suspensions(乳胶球微粒悬液) ?
4
Zeta电位测试的时候,溶液可以稀释吗?
影响粒度测量结果的因素分析
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2022/11/10
维护保养过程详细,图片清晰,可操作性强。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
综述:细胞外泌体颗粒表征测量技术新进展
讨论
2014/07/21
激光粒度检测折射率的确定
2003/11/25
激光粒度仪测试样品前需注意的事项
第八届原创
2015/09/24
高岭土粒度分布对黏浓度影响的研究
资料
2014/12/09
【求助】有人有测定表面活性剂胶体溶液粒度的经验吗?
2007/04/25
【求助】气雾剂可以用什么粒度仪测试?
2009/03/26
【原创】沉痛悼念--中国量子化学之父唐敖庆仙逝
2008/07/22
在报告单中显示d95
求助
2014/12/01
有组织颗粒物采样体积
原创
2024/05/23
煤分粒度分析仪
原创
2024/05/15
马尔文3000有哪些用到的耗材
已应助
2024/04/28
马尔文2000开机经常对光失败
讨论
2024/04/22
马尔文3000 细粉模型和普通模型的区别
已应助
2024/04/20
如何用粒度仪得出d0.25
已应助
2024/03/28
马尔文3000询价
已应助
2024/02/18
今天入手一台便携式油液颗粒计数器,大家教教我
原创
2024/02/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
A025:2022中条款7.11.1实验室一定要上LIMS系统吗
求助
2022/09/07
气质联用仪,安捷伦
2022/09/07
土壤检测群
原创
2022/09/07
非晶材料中硅的测定
已应助
2022/09/07
上海之最(五十一), 上海最大美术馆 !
原创
2022/09/07
上海之最(五十), 上海全球最大综合交通枢纽 !
原创
2022/09/07
上海之最(四十九), 上海最大商场 !
原创
2022/09/07
上海之最(四十八), 上海海拔最低酒店 !
原创
2022/09/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
