气质联用(GCMS)
第1楼2005/06/03
是不是 温度传感器 和 控制电路的问题?或者是加热器的故障?
第2楼2005/06/03
哇!你的气质好厉害,能降到负100度!做低温反应都可以了!不如把温度计放到柱箱里测测到底是多少度。
第3楼2005/06/06
应该是二楼所说的原因之一吧现在工程师还没来,不确定是什么原因
第4楼2005/06/07
同意!!!应该是这样的!!
第5楼2005/06/08
同意icefirel的看法,个人感觉可能是温度传感器的问题。降到-100,太厉害了吧。我降到10度下需要好长时间啊,还得开空调才行
第6楼2005/06/09
是啊,我们哪怕降到30度以下都不行,我们没空调啊!可以试试在仪器面板上设置.不要用工作站设置.
第7楼2005/06/09
问题解决了没有?我想知道真正的原因和解决办法。
第8楼2005/06/09
目前该公司维修人员人手紧张,耐心等待吧!我单位的液汁都报修1个月了,前几天才与我联系,但是还是来不了工程师,好失望!!! 不过楼兄问题可能是保险丝断了或是电路故障。
第9楼2005/06/09
这也难说最好测一下到底温度有没有上升才是。然后再考虑是加热器的问题还是传感器的问题
第10楼2005/06/10
同意楼上所说的!
