clt11
第3楼2009/02/05
一、德国OBLF公司简介
德国OBLF公司位于德国中部的多特蒙德,成立于1975年,是德国最早生产光电直读光谱仪的高科技公司,公司采取了走专业化生产的道路,公司成立至今一直潜心从事光电直读光谱仪的研究和生产,在固体样品快速分析领域独树一帜,向用户提供多种型号的、满足各种用户使用要求的直读光谱仪。
德国OBLF公司宗旨为向用户提供“精品仪器”。
德国OBLF公司可向用户提供:
金属材料分析用的火花直读光谱仪及制样设备。
包括:GS1000直读光谱仪
QSN750直读光谱仪
QSG750直读光谱仪
Automatic Lines 全自动直读光谱仪
ASM 1800 全自动磨样机
GS1000
二、超谱公司简介
超谱公司是在中国注册成立的,专业从事光谱分析仪器销售、技术支持、售后服务的有限公司,自1994年公司成立以来已经向中国用户提供了大约500多台各种光谱分析仪器,用户遍及海陆空三军、冶金、铸造、机械、电子、化工、电力、石油、铁路等各个行业。目前在中国的北京和上海设立了两个分公司,以利于更好的为用户服务。
超谱公司作为提供光谱分析仪器的专业公司,拥有多名从事光谱仪生产及技术服务工作经验的专业工程师,超谱公司技术服务工程师全部经过国外生产厂商专业技术培训,作为产品的售后服务以及技术支持,在向您提供先进仪器的同时,还将向您提供优质的服务。
为了更好的向中国用户提供国际上最先进的仪器,更好的提供性价比极佳的光谱分析仪,为此,超谱公司在2001年3月与德国OBLF公司签约,设立中国技术服务中心,引进推广各种型号实验室及炉前用真空直读光谱仪及相关的制样设备。
三、中国市场概况
近年来,德国OBLF公司十分重视中国市场的发展和潜力,其产品于九十年代初随当时的合资企业逐步进入中国市场,一汽大众、上海大众、无锡小天鹅、大连冰山集团等单位先后采用了OBLF公司的光谱仪,2001年在超谱公司设立了中国技术服务中心,由超谱公司全权代理德国OBLF公司仪器在中国的一切事物,在北京、上海、济南、广州、青岛、沈阳等地设有咨询服务机构,形成完善的销售与售后服务网络,方便中国用户在采购仪器及备品备件时可以直接用人民币购买,现已与全国广大OBLF用户建立了深厚的友谊和良好的合作关系。
在短短的二年时间内,在中国已经有超过200家企业选用了OBLF公司的直读光谱仪,得到了用户的一致好评,同时为中国用户提供了一个更好的选择机会。
四、仪器技术指标
分析基体数 : 最多二个分析基体。
测定元素 : 可以同时快速测定固体样品中的C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、V、Ti、Cu、Al、W、Co、Nb、Zr、Mg、La、Ce、B、Pb、Sn、As、Sb、Bi、N等各种金属、非金属及气体元素,用户可以按照实际需要任意选择元素配置,仪器的价格将随用户选择分析通道数量的多少而变化。
分析原理 : 高能预燃火花光源激发样品,产生各个分析元素的特征发射光谱,利用光电倍增管进行光谱线的光电转换接收,随后进行光电流的检测及测量,利用计算机进行数据换算,与标准样品的测量数据进行对比,得出相应的分析含量。
元素 Fe-base (铁基) Al-base (铝基) Cu-base (铜基)
Al 0.0005~2.0 Ref 0.001~15.0
As 0.001~0.20 0.001~0.015 0.001~0.20
B 0.0002~1.0 0.0005~0.02 Be 0.0001~0.50
Bi 0.001~0.03 0.001~0.60 0.001~0.2
C 0.001~4.50 Ca 0.0001~0.05 Ag 0.0001~0.15
Ce 0.001~0.05 0.001~0.01 Co 0.001~3.0
Cr 0.001~30.0 0.001~0.40 0.001~1.0
Cu 0.001~4.0 0.001~10.0 Ref
Fe Ref 0.001~5.0 0.001~7.0
La 0.001~0.03 0.001~0.01 Cd 0.001~0.1
Mg 0.0002~0.2 0.0001~12.0 0.0001~0.03
Mn 0.001~16.0 0.001~2.0 0.001~6.0
Mo 0.001~10.0 0.001~0.02 -
N 0.001~0.50 Li 0.0001~3.0 -
Nb 0.001~0.70 Na 0.0001~0.02 -
Ni 0.001~40.0 0.001~2.5 0.001~35.0
P 0.001~1.0 0.001~0.01 0.001~1.0
Pb 0.001~0.10 0.001~1.5 0.001~25.0
S 0.001~0.40 Sr 0.0001~0.16 0.001~0.25
Sb 0.001~0.10 0.001~0.3 0.001~2.0
Sn 0.001~0.10 0.001~0.3 0.001~16.0
Si 0.001~4.0 0.001~24.0 0.001~4.0
Ti 0.0005~2.5 0.0005~0.4 0.0005~0.01
V 0.001~5.0 0.001~0.05 -
W 0.01~25.0 Ga 0.0005~0.10 -
Zn 0.001~0.05 0.001~12.0 0.001~50.0
Zr 0.001~0.10 0.0005~0.2 0.001~0.3
常用分析范围 :
上表所列各个元素的分析范围只是常用的分析元素及范围,并不代表只能分析以上所列元素及范围,每个用户可以提出自己的分析要求与生产厂家协商设定。
分析样品尺寸 : 标准为直径大于12毫米的任何一个加工平面即可,可以选购分析直径大于7毫米的小样品分析激发台板,也可以选购分析直径为3毫米到10毫米的丝状样品夹具进行丝状样品分析。
分析时间 : 分析钢铁样品大约为15秒钟;
分析铝样品大约为20秒钟;
分析铜样品大约为40秒钟。
标准工作曲线 : 为按照用户的分析要求在OBLF工厂预做工作曲线,全部工作曲线为采用国际标准样品在用户的仪器上逐点激发,扣除干扰和背景影响绘制而成,并做100%基体校正,坚决杜绝拷贝曲线。
同时对用户开放全部分析程序,随时可以在现场采用用户自己的标样和控样,建立特殊的工作曲线。
仪器尺寸及重量 : W600 X H1210 X D1050 mm
重量: 300公斤
运算系统配置 : P4, 2.0GHz 256 MB RAM 256 MB 内存
17英寸彩色监视器、标准键盘、鼠标
最大48倍速刻录光驱
24针打印机
分析功能 : 日常分析、牌号控制分析、自动程序选择分析
1点或多点校正、类型标准化及控制样品分析
自动进行光学系统的谱线描迹,实现入射狭缝的自动跟踪
仪器带有真空度检测及机械信号输出等自诊断功能
数据处理功能 : 可以按照不同的显示方式输出分析结果
分析结果的储存及打印功能
自由设定打印分析报告的格式功能
分析数据的远端传送功能
可随时调用以往储存的分析结果并打印输出功能
分析结果的100%基体校正功能
分析数据统计处理功能
五、仪器技术特点
1,光谱仪光学系统采用真空光室,积分及控制电路置于真空光室中,可不受外界环境变化的影响,测定各种元素含量结果准确,重现性及长期稳定性极佳。
2,由软件自动控制真空泵的开启,保持真空室的气氛恒定,曲线漂移极小,真空泵的开启时间小于全部运行时间的5%。
3,自动光路校准,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。仪器自动识别特定谱线,与原存储线进行对比,确定漂移位置,找出分析线当前的像素位置进行测定。
4,真空光室光路直通, 激发时产生的弧焰由透镜直接导入真空光室,消除光路损耗,提高检出限,保持数据的长期稳定性。
5,外部清洁的光路窗口
不因清洁保养工作的进行而耽误分析工作,并保持稳定的分析状态,利于现场不停顿分析检测工作。
6,开放式电极架
开放式的电极架设计,可以调整的样品夹,便于各种形状和尺寸的样品分析。
7,工作曲线采用国际标样,预做工作曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰。
8,仪器没有任何需要定期更换的易损件及消耗品,所有用户没有花过一分钱做仪器的维修,真正做到一次投入,终生受益。
xxh082
第7楼2009/02/09
德国OBLF公司生产光谱仪在德国已有三十年历史,用户遍布世界各地。
仪器型号有:
适用于单基体分析系统的有OBLF GS-1000型(可分析氮元素),最多能设置32个分析通道。适用于多种基体的分析系统有OBLF QSN-750型(最多可设置60个分析通道)和QSG-750型(最多能设置60个分析通道),可分析氮,以及酸溶性及酸不溶性铝和硼等。
仪器特点:
考虑到铸造行业现场环境,作如下设计:
一、 光学室具有防震装置,并有恒温装置。
光室温度为35℃±0.2℃,全部器件都密封在真空室内,以保证其长期稳定性。即使在较差的作业环境中,仪器也能正常工作。所有通道长期稳定性的结果表明了八小时之内有300个测量值(每十个取一平均值),则30个平均值中最高最低之值不超过原强度比值的2%。
二、 1000型采用焦距为500mm的凹面光栅,750型采用焦距为750mm的凹面光栅
根据分析样品选样光栅刻线,保证有足够的分辨率以满足复杂合金钢的分析。
三、 由于光谱仪处于日夜不停的工作状态,采用微机控制真空泵,既保证了足够的真空度亦保护了真空泵,处于冷状态延长寿命,减少油蒸气。
四、 提高分析灵敏度及精确度方面,在光路上采用直射式提高光强,并采用脉冲放电激发光源,放电频率可达1000赫兹及单火花技术,可大大提高信噪比及激发的稳定性,从而有非常良好的分析精度。
五、 性能良好的光谱仪软件,使仪器全部自动化并可进行背景校正、干扰元素校正、基体校正等,旨在保证分析的正确度。
OBLF光谱仪由于具备了以上各种特点,使得仪器完全能满足铸造行业炉前快速分析的要求,故现在在广大铸造、冶金、机械等行业广泛使用。
