仪器检定/校准/计量
nile6835
第1楼2009/02/02
准确度是离理论值到底有多接近,如:理论是100,那么打到99的就是好的,打到75的不管有多少都差;精密度是多次测定值之间的差别,如:理论是100,1个打到99,其它的都打了75,那么就75好。不晓得说清楚没有哦
zhanghu19740705
第2楼2009/02/02
准确度是指测量值和标准值的误差大小,精度是指对同一物品多次测量,这几次测量值的误差大小
liu999999
第3楼2009/02/02
见解准确。精度高不见得准确度高,但准确度高精密度一定会高的。
zcfs
第4楼2009/02/03
明白了,谢谢各位DX.
lyl100
第5楼2009/02/04
准确度是离真实值的差距,精确度是各个值的离散程度
jiangping
第6楼2009/02/05
准确度与误差——准确度是指测量值与真实值之间相差的程度,用误差表示。误差越小,表明测量误差结果的准确度越高。反之,准确度就越低。精度与偏差——精度是指在相同条件下多次测量结果互相吻合的程度,表现了测定结果的再现性。精度用偏差表示。偏差越小,说明测定结果的精度越高。
