【求助】离子色谱分析所用的超纯水怎么校正其电阻率?
  • chipxlster
    2009/02/03
离子色谱(IC)
  • 如题!公司用超纯水的地方少,买了一台相当于MINI Q的纯水机,就是那种台上型,产水量小,结构相当紧凑的小型机,问了好多做检定的单位都说没有办法校正,各位有没有这样的问题,如何解决呢?
    拜谢!!!
  • ronghui
    第1楼2009/02/03
    卖一个电导率仪就搞定了!
  • ronghui
    第2楼2009/02/03
    然后把电导率仪送校就好了!
    ronghui 发表:卖一个电导率仪就搞定了!
  • chipxlster
    第3楼2009/02/03
    原理是这样没错,可是操作起来颇有难度。超纯水机所显示的18.2兆欧是纯水在管路内循环时所测到的,而用户取水则是在出水点,而在取水后测得的阻值绝对不再是18.2了,如果要定一个标准,那该定多少合适?
    ronghui 发表:然后把电导率仪送校就好了!
  • isomer
    第4楼2009/02/03
    这个没办法校订,而且随着使用量和时间的变化,纯水质量肯定也在变化的。
    不过,只要对检定没影响就可以啊,你可以做做标准样,或者拿屈臣氏娃哈哈等纯净水对比下,只要结果可靠就没啥好担心了。
  • ionbaby
    第5楼2009/02/05
    使用娃哈哈水配制流动相,进纯水作为样品,看出峰情况就可以判断了啊
  • 麦田里的守望者
    第6楼2009/02/05
    离子色谱看出来的水的电导率就可以求出他的电阻率,可以进行监控
