老多_小多
第1楼2009/02/03
应该是通讯线路出了问题,仔细检查下
xy200609
第2楼2009/02/03
仪器后面电源线或通讯线是否碰松了,检查固定一下是否能好。是不是不小心把检测器电源开关碰到导致关掉,这个我经常遇到。一般主卡是安在检测器后面的。
小余儿
第3楼2009/02/03
看看是报什么错误,看看漏液了吗.
无名
第4楼2009/02/03
或者漏液之后那个检漏装置浸泡在液体中了
q313327118
第5楼2009/02/03
很大的可能是漏液了
happy王子矜
第6楼2009/02/03
支持 这个观点
123angel
第7楼2009/02/03
支持,应该是漏液了
paulfcx
第8楼2009/02/03
但是,我把在线脱气装置关掉后,保留泵和柱温箱,以及检测器,一切良好。在线脱气装置出故障了
