有水有渝
第1楼2018/09/13
第一次做还是以前都很好,只是这次出问题,如果是后者可能是色谱柱污染了,清洗后再试试,不行就换一根色谱柱,如果还有问题,就要查流动相、样品有没有问题。
夏天的雪
第2楼2018/09/13
色谱条件是什么?有文献方法的,可以参考一下,是否是流动相不对,或者色谱柱有问题
第3楼2018/09/13
参考文献http://www.doc88.com/p-2095235937650.html
Insm_b0335667
第4楼2018/09/13
以前也做,依托红霉素峰峰形不太好看,但是还是说的过去,这次是出双头峰 ,流动相配了两次,色谱柱也换了,还是不行
第5楼2018/09/13
色谱柱:C18.流动相:(磷酸二氢钾3.4g.加三乙胺2.75ml,再加水溶解至1000ml,):乙腈=65:35检测器:紫外分光检测器,
第6楼2018/09/13
流动相配好后,用稀盐酸调pH3.0
第7楼2018/09/14
您用的是在线混合还是预混,如果是在线混合,流动相和文献方法类似,考虑是否是进样量过大,或者预柱,在线过滤器等有污染了;如果是预混,还是要考虑pH的原因
