农残检测
zhangyizh
第1楼2009/02/04
拜求大家指导!
雾非雾
第2楼2009/02/04
能把同期标样的sim图也贴在一起吗?这样对比起来更明显一些.
第3楼2009/02/04
这是a-BH标准品sim图,但和环境水样不是同一天做的
realtiger
第4楼2009/02/04
标样必须在同一批样一起做。从你这个样品图来看,这个时间段内没有666的峰,更别说定量了
猫
第5楼2009/02/06
这不是9.742啊,保留时间是8.9左右,楼主把你的图发全一点找找看。如楼上所说,做样品一定同时做标样。
第6楼2009/02/06
这个是环境水样品中a-BHC的SIM图,这是a-BHC的标准品sim图,保留时间在9.742min我不敢确定是不是有峰?谢谢各位大侠的指导!欢迎大家来指导啊!
第7楼2009/02/06
我感觉样品里没有……保留时间处少了183
风的海洋
第8楼2009/02/12
看起来不太象是BHC,不知道楼主的检测限是多少,如果小于检测限,那就直接报ND了
CHLOE
第9楼2009/02/12
样品中只有两个离子有峰,不能判定有BHC存在,另外标样的响应也很弱。增加浓缩倍数可通过增加取样量,浓缩至更低的最终体积来实现。
pingguwu
第10楼2009/02/15
从第一张图看,应该是ND,你只要按照标准方法,包括标准浓度、浓缩倍数等都没有变化,就可以按照方法报告检出限。
