气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/02/03
应该可以。切换的方式可以采用手动和电磁切换。两者的共同点都是要算准时间,既然样品比较赃,就不建议采用反吹法,用旁路吹除法比较好。多加一路载气,一个阀,定时切入分析样品后,将后续赃组分带走即可。用电磁切换,自动化程度较高,只是程序设计上有点烦,要看各人水平了。所谓难者不会,会者不难。
ygx
第2楼2009/02/04
现有仪器上改造,可能比较困难,尤其柱后死体积的增加不易控制,还是建议购买具有柱后反吹的色谱仪试试。
西楼
第3楼2009/02/06
[quote]原文由 chengjingbao 发表:应该可以。切换的方式可以采用手动和电磁切换。两者的共同点都是要算准时间切换时间很重要,既不能减少目标样品量,又要把污染物吹走,需要试验确定
第4楼2009/02/06
[div][/div]补充的很到位.谢谢!
sict
第5楼2009/02/06
你的仪器是什么品牌的,直接加一个四通阀就ok了
雪妖
第7楼2009/02/07
四通阀是一个什么样的东西,有相关资料吗?
lyg638
第8楼2009/02/07
我们意见相同~!在柱后加一支四通阀,手动控制可以实现将污染物旁路,不至于污染检测器,实现起来比较简单、经济、可靠!如果主机具有外部事件控制功能可以实现自动切换,具体采用电动、还是气动控制都可以,手动国产件改装大约1000元左右,自动切换大约3000元左右,进口件实现自动切换大约8000元左右~!
第9楼2009/02/07
第10楼2009/02/07
自动切换实现的前提是,主机必须具备外部事件控制功能~!最好请专业技术人员改装,注意:柱后加装切换阀后连接管路的死体积~!,一定要将切换阀加装在柱箱中避免冷凝等~!要考虑切换阀本身的死体积、连接管路的死体积、检测器连接的死体积~!
第11楼2009/02/07
手动切换就比较简单了~~!比较容易实现~!浙江福立分析仪器有限公司就有四通阀出售大约500元左右,为了减小死体积选用“管式连接方式的四通阀”~!改装过程中有什么疑问可以在:lyg638@126.com留言,本人免费提供技术咨询~!
