分析化学
北边雁
第1楼2009/02/04
用铬酸洗液浸泡后,清洗
happy美丽
第2楼2009/02/04
如果在管尖处,建议先用蒸馏水充满滴定管,然后把塞子开了,再用吸球从管口处往下压;或者用温水润一下也行;太多了,就用洗液浸泡吧
xdqyxhg
第3楼2009/02/04
泡过了,弄不掉.
雾非雾
第4楼2009/02/04
这样弄不掉吧,不知用洗洁精溶液浸泡超声行不行?
阿du
第5楼2009/02/04
先想办法用东西把固体挑出来,再清洗。如果涂抹凡士林注意的话,一般不太容易出来的。
fuyangwanggang
第6楼2009/02/04
浸入沸水里煮一下就溶化了.
唐伯猫点蚊香
第7楼2009/02/05
在滴定管中灌入热水,一分钟后再快速放出.
第8楼2009/02/05
那样会弄得管壁上都是的吧,成一薄层了.
音
第9楼2009/02/05
我们都是用这个方法的。其他方法,只能去掉一大团凡士林,附在壁上的薄薄一层,都还在。
lr2008_ongi
第10楼2009/02/05
用热水来洗。
