【讨论】样品测试结果不好,你会怀疑仪器、方法,还是样品。
紫外可见分光光度计(UV)
  • 如果样品测试结果不好,比如重复性,准确度等,你会首先怀疑仪器、方法、还是样品呢?
    分两种情况
    1.使用中样品测试结果不好。
    2.维修后,样品测试结果跟以前不吻合或者不好。
    使用中,一般来说会怀疑样品。
    维修后,一般会怀疑仪器。但是,假如维修人员说,仪器没问题,你的样品或方法问题,你怎么办呢?而且维修人员一般都会说,方法别找他!
    当然也可能方法有问题,这一般会出现在对方法理解不深的工作人员身上。
  • lyl100
    第1楼2009/02/04
    人、机、物、法、环方面考虑。首先考虑人员
  • 夕阳
    第2楼2009/02/04
    据我的经验,此时操作人员一般均考虑是仪器的原因。
    一般很少考虑自身的原因。
  • 祥子
    第3楼2009/02/04
    呵呵,一般都是,都认为别人错误,也是偷懒的办法。
    anping 发表:据我的经验,此时操作人员一般均考虑是仪器的原因。
    一般很少考虑自身的原因。
  • happy美丽
    第4楼2009/02/04
    维修后,如果样品和以前的结果有很大差异,我回怀疑仪器问题,假如维修人员说,仪器没问题,你的样品或方法问题,那么我会找到标样,或者换台正常的仪器做给他看!
  • yqgold
    第5楼2009/02/04
    对!别老强调客观,作不好实验首先应该找主观原因!
    nemoium 发表:呵呵,一般都是,都认为别人错误,也是偷懒的办法。
  • tutm
    第6楼2009/02/04
    在您所说的第二种情况下,
    如果维修后同样试样的测试结果与维修前不同,使用人是有理由怀疑维修是否合格了。这时需要您的耐心解释,说明维修是到位了,尽可能使用仪器操作者听得懂的说法解释主要指标已经可以了,某些指标不能达到新机器性能的原因(除非彻底换血)。
    如果是同一试样的平行测试精度不行,那再请您帮他检查一下比色皿是否干净、试样架是否松动,盖子是否没盖严密。总之多花这些时间即使不能完全解决问题,也能让人体验一下你的诚意,不会有坏处。
    当然对于一些不合理的要求也要客气地拒绝,或提出另外的解决办法。
    nemoium 发表:如果样品测试结果不好,比如重复性,准确度等,你会首先怀疑仪器、方法、还是样品呢?
  • 祥子
    第7楼2009/02/04
    是的,以前给一个客户维修仪器,修后,操作人员说和以前的结果不一样,然后委托人就告我,你只要修到指标都达到出厂指标就可以了。一般来说就检查个波长准不准,其他指标都不检的,关键其他指标需要许多标准物质,这一套下来也得万把儿千了。
    一般厂家也不这么修,不知道国外的售后怎么修的,指标合格还好,要是不合格,比如什么杂散光,光度准确度,噪声什么的,哪个不合格,修一下都够头疼的。
    不过确实应该像你这么说的做。
    tutm 发表:在您所说的第二种情况下,
  • liu999999
    第8楼2009/02/04
    与我的想法基本类似。
    lyl100 发表:人、机、物、法、环方面考虑。首先考虑人员
  • 家有宝贝儿
    第9楼2009/02/05
    找个稳定的样品检测一下再说。
  • 祥子
    第10楼2009/02/05
    一般肯定是要找个标准样品。
    menghandna 发表:找个稳定的样品检测一下再说。
