排除测量误差,从流变学的角度去分析这种现象也是有可能的。高粘度流体初步受力和切变有可能粘度上升。流变方面没有好好学习过,所以无法说出更多,见笑了。
gongnongbing 发表:进行齿轮油的运动粘度试验,进行了一种产品2种状态的齿轮油,1:未使用的运动粘度;2:使用后48小时运动粘度,结果:使用后48小时运动粘度大于未使用的运动粘度1. 个人想法:1.在使用中油品内部摩擦增大,导致的此结果?2.油品在使用中会不段的磨损,运动粘度应该降低。3.其他油品检测,都是使用后的运动粘度小于未使用的。请高手指点,在此万分感谢!!!
