数据处理
无名
第1楼2009/02/06
晕,这个计算结果应该是约0.05mol/L的钠,ppm一般表示为w/w,好像不能直接对应吧
云☆飘☆逸
第2楼2009/02/06
PPM=1微克/毫升
爱杰杰
第3楼2009/02/06
ppm在溶液里表示ug/ml,自己算下吧~~
q313327118
第4楼2009/02/06
1ug/ml的话,也算不出50ppm啊
jennysing
第5楼2009/02/06
138.5mg配到100ml,是0.01mol/L.稀释20倍以后变成0.5mmol/L.50ppm=50mg/L,你的例子换算为mg/L的话,应该是69.25mg/L,也就是69.25ppm所以你的例子的说法有点儿问题哦
第6楼2009/02/08
你需要说明你的试剂是否含有结晶水?试剂的纯度为多少?你说的50PPM主要指何单元物质?希望你自己再去算下,PPM在溶液的定义就如我和他们说的。
jiajia
第7楼2009/02/08
这是工作中常遇到的问题。肯定是哪篇文献中的描述,直接的做法是给文献作者发email。一般都会回复的。
