ICP光谱
梧桐
第1楼2009/02/05
没有这种仪器,不过还是顶你一下
xfzou
第2楼2009/02/05
幾個測試工程師輪著用,一般是一個月一換。前處理跟測試分工,測試人員負責維護保養。如果只有一個人會用,他(她)的尾巴就起翹,給多少工資都不會滿意。
面对面想你
第3楼2009/02/05
想的停周到的,只是测试人多了,容易相互推卸责任;我们这里是2个测试员进行测试,实验室主任进行定期的检查维护;2个人是白天一个,晚上一个的。前处理也是他们自己做的。
飘尘
第4楼2009/02/05
我的是两个人用,还有一同事一起。前处理有专人去做,维护保养,这些是我一个在负责
第5楼2009/02/05
這東西吧,不要把它看得太神密。我經常把它拆來拆去的。弄得多了,也就簡單了。如果單獨只是去測試分析,一般情況下是壞不了的。當然,人為刻意去破壞,那就很難講了。
xiaoke8107
第6楼2009/02/05
我们的仪器配备两个操作人员,制样、测试、维护都是这两个人负责,其中一个主抓,另外一个协助。主要是测试样品不多,一般两天开机一次!
红酒伴我醉
第7楼2009/02/05
我们也是2个人。都是新手,我们两个瞎摆弄,没人管的~
第8楼2009/02/05
红酒,你还是新手,谁信,都管理实验室这么多年了!
zhulangmei
第9楼2009/02/05
本来,像ICP这样的大型精密仪器应该是专人管理的,那么我们配置几个人使用呢?是一个人全包,从制样到测试以及维护保养等等;还是制样,测试,维护分开呢?jackcong:怎么没自己的看法吗?
lr2008_ongi
第10楼2009/02/05
个人认为还是不要一个人用,这样可以避免甩牌子,影响工作。
