【求助】求助 气相色谱问题
  • luoyeguigen
    2009/02/05
气相色谱(GC)
  • 想请问一下,我们出的峰图才二三个,标气里样品有6种,是不是峰重叠了,还是柱子问题?
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/02/05
    你先把你的色谱柱信息和标气里样品的6种组成告诉大家,仪器的分析条件等才能判断。另外最好把谱图贴上来
    luoyeguigen 发表:想请问一下,我们出的峰图才二三个,标气里样品有6种,是不是峰重叠了,还是柱子问题?
  • yun0376
    第2楼2009/02/05
    。。。。。。。。。。。。成分呢?
  • nile6835
    第3楼2009/02/05
    调整载气流速看看
  • sxf0877
    第4楼2009/02/05
    柱温度在升高看看;调节一下进样口的温度看是否未汽化或则已经在高温下分解
  • 家有田
    第5楼2009/02/05
    请楼主把你的详细条件告知一下,太笼统大家不好帮你分析!
  • newxys
    第6楼2009/02/05
    你看看是不是灵敏度的问题 你应该告诉大家更细一点的参数
  • jiangshuying198
    第7楼2009/02/05
    是不是你的衬管刚换的新的吸附太大,把样品里的组分吸附掉了啊,不妨打几针高浓度的试试看
  • minifox1984
    第8楼2009/02/05
    你走了多长时间?是不是有些组分的保留时间长啊?
  • happy水中月
    第9楼2009/02/05
    分析什么物质,使用什么色谱条件,出来的谱图是什么样?正常的谱图是什么?说得越详细得到的帮助越多越快.
  • luoyeguigen
    第10楼2009/02/05
    氢气 一氧化碳 甲烷 乙烯 乙炔 乙烷
