ICP光谱
无名
第1楼2009/02/05
请问您是按照什么标准在做呀?因为EN里面要求的都是可以释放或者说是浸出的迁移量,因此不用破碎样品!
面对面想你
第2楼2009/02/05
这里你的剪碎是用的什么工具?中间还过筛,有没有可能中间带进去了杂质呢?直接了当的做,又是怎么做?是直接消解还是咋的。做元素分析,最忌的就是引入杂质,这个要十分小心。
第3楼2009/02/05
玩具要求,应该是萃取而不是消解,更不会是完全消解,除非您是分析材料中待测元素的含量!
★棋有慈理★
第4楼2009/02/05
抛开污染或带入介质的问题,应该说这个色母粒应该是含有Ba的。原因如下:当你将色母粒剪的越小,颗粒越多的时候,其与萃取液的接触表面积会增大,萃取的均匀性也会大很多,被萃取出来的重金属元素相应的也会多一些。不过根据我的经验,从800到没有读数(不知道楼主方法检出限是多大?),似乎(并不一定)有一些不大正常。
lele163
第5楼2009/02/05
请楼主直接先做个total看到底是含有不,因为溶出受的条件影响大,但也不会像你说的那么大.
第6楼2009/02/05
是啊,玩具的溶出值要有那么大,肯定是NG了的!
chemistryren
第7楼2009/02/05
玩具前处理不太容易吧.筛子过大,颗粒太大就不容易消解完全.尽量整得小点再消解吧.
飘尘
第8楼2009/02/07
有点疑问?EN不用剪碎?
276074547
第9楼2010/02/03
这个样品与EN73里面的第几类相符合呢,
cat115115
第10楼2010/02/03
楼主这个牵涉到两个问题,第一:这个原材料用在玩具中时是以一个什么样的状态出现的?第二:需要符合哪个标准?楼主只有回答了这两个问题,才能帮你判断。
