气相色谱(GC)
yllyj
第1楼2009/02/05
甲苯和乙酸乙酯挥发性都很强,可以采用顶空的方法分析,干扰会小一些
chengjun
第2楼2009/02/05
不知道这个标准行不行,我没研究过!GBT 5009.119-2003 复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定
KEN
第3楼2009/02/06
包装袋中溶剂残留量检测有相关标准,是用顶空法来做,外标法定量。国标要求总溶剂残留量不能超过每平方米10毫克,单个溶剂残留量不能超过每平方米3毫克。如果需要知道详细的,可与我联系。
jiangshuying198
第4楼2009/02/06
[quote]原文由 gzzdgx 发表:包装袋中溶剂残留量检测有相关标准,是用顶空法来做,外标法定量。国标要求总溶剂残留量不能超过每平方米10毫克,单个溶剂残留量不能超过每平方米3毫克。我们一直在用这种方法做的,结果还可以的。
wjl0220
第5楼2009/02/06
可以提供一下方法吗?谢谢!
txzx441
第6楼2009/08/25
用顶空法测溶剂残留,先配好一系列的标样制作出标准曲线,然后再计算样品种待测组分的含量。可以参考YC/T 207-2006中的做法。
