原子吸收光谱(AAS)
面对面想你
第1楼2009/02/05
你标准浓度配置多大的?
ldgfive
第2楼2009/02/05
我测试镁的火焰法时,主灵敏线标准曲线浓度为0、0.05、0.1、0.2、0.3ug/mL。你可以试一下我推荐的标准曲线浓度。测试镁元素时,灵敏度很高,标准溶液要先配成一个10ug/mL的储备液。火焰燃气流量为1500mL/min
chemistryren
第3楼2009/02/05
我的标准系列浓度是0.02,0.05,0.10,0.20,0.50mg/L.用的都是285.5nm.样品浓度一般稀释做.次灵敏线有时灵敏度降得太多,不合适用.
hsx5108
第4楼2009/02/05
哦.
yubo1107
第5楼2009/02/12
我配的是钙镁混标,标准浓度为0.2,0.4,0.8,1.2,1.6,2.0 mg/L, 用的PE公司仪器,线性相关性还好,总能达到三个九以上,就是高浓度部分曲线弯曲了,我用的是非线性过零,还在标液里加了氧化镧
详详细细
第6楼2009/02/13
标线浓度:0 0.1 0.2 0.3ug/mL可贫燃及加入氯化镧
第7楼2009/02/13
忘了说进口仪器火焰标液浓度可适当配大,其灵敏度不如国产的...
hiei
第8楼2009/02/13
我做镁的标准曲线浓度为0.10、0.20、0.30、0.40ppm,加入了氯化镧溶液,曲线选择线性计算截距,相关系数三个九
lxsh
第9楼2009/02/14
可以通过加入基体改进剂,做到标准加入法和标准曲线法相结合的一个综合分析
hmjullie
第10楼2009/02/14
火焰测镁元素比较灵敏的。我用的仪器是北京瑞利的,标液浓度是0.05,0.1,0.2,0.4ug/mL,波长285.2nm,线性系数可达到三个九。不同的仪器灵敏度不同,你的标液浓度会不会不在线性范围内?
