ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/03/21
1谱线一般多选几条,优选灵敏度高的,干扰少的线定量2如果没有峰的话,样品空白为负问题不大,说明你的标准空白比你的样品空白还低,只是由于浓度太低波动比较大导致的
lilongfei14
第2楼2012/03/21
第一次,多选几条,不要选干扰的
339631332
第3楼2012/03/21
多选几条谱线,带标样看看那个更准确点,同时看看有没有干扰。
Star
第4楼2012/03/21
从楼主的合金牌号可以看出,主要是以银镉为主的合金,是不是银镉触点啊?从银合金的分析标准来看,一般是用HCl把Ag沉淀下来以防基体干扰,但是银的含量相对也不是很高,而且合金里还有一定的Cu、Zn、Cd,这样匹配基体也比较有难度,所以建议还是用标准加入法来做,理论上讲,基体匹配准确的情况下,应该所选谱线的结果都是一致的。标准加入法也应该如此,任何一条谱线所出来的结果都应该一致,不过如果是光谱干扰太大的谱线,还是舍去为好。
