分析化学
老多_小多
第1楼2009/02/06
给个色谱图就跟好分析我认为:1.梯度没设好,基线漂移峰2.甲醇试剂里的杂质
ygx
第2楼2009/02/06
1.试样前处理不好,进样系统受到污染:使用溶解性能更好的试剂(如乙腈、异丙醇等),多走几个大进样量的空白,清洗一下进样系统。2.溶解试样的甲醇有问题:换个厂家的再试试看。
xy200609
第3楼2009/02/06
进甲醇是纯甲醇吧,也在同位置出现一样的杂峰,说明样品并处理应没问题。很有可能还是进样系统出问题或被污染。
happy王子矜
第4楼2009/02/06
走梯度了没,是不是梯度改变引起的峰,对检测影响很大么?挨得有多近?
只有K155
第5楼2009/02/06
其他峰的柱效多少有可能是甲醇污染了建议甲醇跑针气相岛津的自动进样器会不会是自动进样器冲洗液污染了还有这种馒头峰的情况,建议从流动相查起,会不会是过滤流动相时滤膜用错了有机相把水膜溶了,滤瓶却没有洗干净,导致流动相中有杂质,会出现馒头峰如果都没问题,自动进样器不容易被污染的建议一项一项查找排除
n9kzk
第6楼2009/02/07
忘带优盘了,今天没拷图谱.不过我画了一张.红参走梯度的,走得怪怪的.第二个馒头峰正好是以前做过的梯度的斜线上.前面除溶剂峰外基线有怪峰.波长是203nm.
第7楼2009/02/07
各峰的柱效比以前低好多,还不到以前的一半.基线也不易走稳.
yinyunxia2008
第8楼2009/02/08
我觉得你应该好好清洗你的系统这种情况你该进一针流动相或者是水
海边
第9楼2009/02/09
203nm时甲醇吸收很大,建议选用乙腈溶解样品。
nnsss
第10楼2009/02/09
支持此回复,但最好用流动相溶解
