祥子
第6楼2009/02/06
像varian 的cary 50用的也是xenon flash lamp,就是在测试时才点亮一次,我理解就是 闪一次。比如光度测量,闪一次就够了。波长扫描时,闪的次数要多些,这跟仪器采集、处理数据的速度有关系。
像一般电路板上为了保存数据,都有非易失性存储器,一般擦写次数是10~100万次,比如EEPROM,这个寿命是擦写10万次,,nor flash 是10万次,nand flash是100万次,电脑的内存DRAM,据说是10的23次方。
在一般仪器中,EEPROM使用的还是很普遍的,比如你修改了仪器参数,下次开机时,还是这些参数,就是因为这些数据保存到EEPROM中了。不过一般都是你设置参数时,才写操作,擦除。想想你的仪器正常使用下,在xenon flash lamp 的1.4x 10的9次方的闪烁内,电路板修了多少次呢?差4个数量级,再少,你换10个EEPROM总有吧。
根据HAMAMATSU和Perkin Elmer的图片,闪光氙灯是带插脚的,可以更换,在在线测试的仪器中,可能要换换。
