【讨论】填充柱应该如何填装啊
气相色谱(GC)
  • 在下请教下路过的大侠:
    1. 有没有填充过气相填充柱啊?
    2. 如果填充过,麻烦介绍一下填充的方法和填充注意事项
    3.不好意思!要求再高一些,要是图文并茂就更好了!
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/02/09
    看一看
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081022/1544146/
    2楼3楼
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/09
    你别说,这个思路不错!只是又要装柱,又要照相,一个人忙不过来,这个题材暂放放,但可以考虑!广大版友若有图文并茂的,本版一定重奖!
    0205100221 发表:在下请教下路过的大侠:1. 有没有填充过气相填充柱啊?
  • chengjingbao
    第3楼2009/02/09
    小胖丁写过这东西,一时找不到这贴子,就将保存的贴出来啦。
    如何配柱
    一、需要工具:
    1、小型抽气机
    两根橡胶管(一根50厘米的硅橡胶管,一根10厘米的普通输液管)
    1、 橡胶棒(或套上输液管的玻棒,用于填柱时敲击用)
    2、 滴定架,滴定夹
    3、 烧杯、药勺
    4、 小三角漏斗
    5、 细金属棍(在柱两端塞玻璃棉用)
    二、需要材料:
    空柱(己清洗干净)、填料、去活化玻璃棉。
    三、操作步骤
    1、把空柱竖直架在滴定架上,两端向上,夹紧。
    2、色谱柱有两种,一种是两端一样长的,另一种是两端一长一短的。两端一样长的在填充时不分方向,而两端一长一短的则有方向性,长的一端接进样器,短的一端接检测器,装柱前要将小三角漏斗接在进样口的一端。用10厘米长左右的软橡胶管将柱和漏斗套在一起,注意要套得较紧,以免加入担体时会外泄。
    3、 将玻璃棉捏成2 厘米长的一条(不用捏得太小),塞入空柱的接检测器一端,深度约5-10厘米。
    4、 把约50厘米长的硅橡胶管(普通橡胶管也行,但效果略差)一头接在抽气机上,另一头挡在空柱的接检测器一端。
    5、 在小漏斗里加入少许担体(约1-2ml左右),用橡胶棒轻轻敲击空柱使担体落入柱管中,开动抽气机1-2秒再关闭,使这少许担体快速到达玻璃棉部位并形成有效阻塞。
    6、 一边持续开动抽气机,一边在漏斗里加入担体,并慢慢敲击柱的不同位置,使担体尽量紧密,基本填满时仔细敲击柱,担体紧缩一点就再加入一点,直至无法再紧密为止。如果是玻璃柱,最后填满的位置可以和进检测器端的玻璃棉位置相平,如果是不锈钢柱,则两端都填满至端口。
    7、 拨掉进样口端的小漏斗,加入一条玻璃棉,塞紧。
    8、 如果是玻璃柱,要在两端各套上一个胶圈,防止螺母落下时打碎柱。
    9、 在柱上做标记后(推荐挂金属小牌),装入柱温箱中老化。
    四、其它注意事项
    如果是玻璃柱,在操作中要小心折断。但是玻璃柱由于是透明的,可以看到填充效果;不锈钢柱虽然不会折断,可是在填充时看不到效果,只能凭经验填满为止。
    在填不锈钢柱时,可以把它拉直填好后再弯曲,填充的效果较好。
    涂固定液时应当注意涂渍均匀,要经常搅动溶液但要轻巧,不要损坏单体。
    老化时注意保持低的载气流速,逐渐升温,老化要充分,这样才能达到教好的柱效,
    如果是新手,最好不要一次把几根柱填完,先填一根做试验,积累些具体经验再继续填其它的。
  • chengjingbao
    第4楼2009/02/09
    实际装柱过程中,也不要完全拘泥这个,可以适当演化下。前文已经交待很清楚,我补充几点注意事项
    注意事项:
    1、若没泵,可以手动装柱,注意应用小木棒敲击,别用铁家伙,不然,柱压会很大,也容易柱流失,产生空穴;
    2、要确定填料颗粒度(目数),四筛一垫底,大小都舍去,简称过筛;
    3、填前定量,填后计算,这样,填充度才能有效保证。
    4、柱子莫固定,不然弯头处的松紧很难保证;
    5、转柱要有规律性,这样才能准确保证全柱填料均匀;
    先说到这。
  • chengjingbao
    第6楼2009/02/10
    我有好多年没装过啦,你是刚装过,体会应该比我深得多!多说点,相互有个促进与提高。
    lpr20 发表:程大哥说的很详细了,我也不必要多说了,我装过柱子,要点就是要有足够的耐心,简单的说就是一点一点装,轻轻敲!可以参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081206/1623919/
  • 阿宝
    第7楼2009/02/10
    第一次装的很失败,接上去打开载气,发现没有压力,原来是装的不够紧凑,并且进个样品,保留时间超短,没法用,扣出来倒掉从新装,反正是比较费劲,一般来说装一根2米的柱子你至少得照着一个小时的时间来做,这是一个老师傅说的,可以看出需要有很大的耐心,这种事情千万不要着急,急匆匆装好之后十有八九这个柱子不能用,这都是过来人的一点经验和教训!
    chengjingbao 发表:我有好多年没装过啦,你是刚装过,体会应该比我深得多!多说点,相互有个促进与提高。
