气相色谱(GC)
小马儿快
第1楼2015/10/23
这个运行条件都没有,不好确定吧~~什么叫点火成功瞬间出峰,详细描述下
langyabeilei
第2楼2015/10/23
基线在平稳运行的情况下,有大幅度的抖动!
symmacros
第3楼2015/10/23
点火成功瞬间出的峰是由于点火时候信号剧烈变化引起的,不是什么物质出来,过一段时间就稳定了。
STAR1015
第4楼2015/10/23
刚点火就出峰是仪器没平衡好的问题吧
安平
第5楼2015/10/23
什么型号仪器,看看图如何?
xiao-jin
第6楼2015/10/23
如果是FID检测器,在没点火时会输出一个信号值,当点火后信号值会有一个增值,开始时会较大数分钟内会逐渐降低一些(但信号值总比未点火时要大),随后会稳定下来。
sallysally
第7楼2015/10/23
估计不是峰,是信号变化。
zyl3367898
第8楼2015/10/23
点火预热两个小时后,再进样,不会有大峰。
第9楼2015/10/24
也可能是气流变化造成的信号。
第10楼2015/10/24
点火成功,会显示毫伏值大。
