ICP光谱
蛋蛋
第1楼2009/02/10
兄弟 你的这个半小时里有没有测其他样品 测的过程中有没有用标液回测
面对面想你
第2楼2009/02/10
首先,请将测试数据传上来,看看到底有多大的差异。有差距可以从这些方面入手:测试有差异时候,回测一下标准样品,看看是否符合;样品本身是否是摇均匀了的?进样系统是否有堵塞现象?每换一个样品时清洗程度达到要求没?
lilongfei14
第3楼2009/02/10
强度不稳,数据相差多大,用标液回测一下,看看结果相差多
shaweinan
第4楼2009/02/10
不测标液同一样品溶液的信号强度也不能相差太大呀。将数据发出来吧,最好是元素、分析线波长、信号强度、测出浓度等。
飘尘
第5楼2009/02/10
据我了解这台仪器还是蛮稳定的,一般情况下用四五个小时不会有问题。请确认一下你建立标线前仪器是不是有足够的稳定时间。
芝秋一叶
第6楼2009/02/10
说的太简单了
chemistryren
第7楼2009/02/10
楼主测的是多少浓度的样品?低浓度的RSD是很大的.
