ICP光谱
依风1986
第1楼2012/12/16
只要前处理能搞定就行,溶成溶液就可以上机测试!
tang566
第2楼2012/12/16
做可溶性,是可以用ICP来测。做总含量,样品被处理成溶液,没有影响啦。
Fe
第3楼2012/12/16
楼主说的是用X射线荧光光谱仪测啊,这个不太清楚哦
第4楼2012/12/16
EDX-720是什么仪器?是岛冿的X射线荧光光谱仪吗?
qq250083771
第5楼2012/12/17
ICP是液体进样 不会有啥影响吧?
爆发吧,小宇宙
第6楼2012/12/17
磁铁消解的时候挺难的。
yddium
第7楼2012/12/17
我曾经拿磁铁上岛津的EDXRF(型号没记住是GDP还是啥忘了)测试,选择了快速扫描。之后也没发现仪器异常..
lch4147
第8楼2012/12/17
磁性铁的话滴定不就行了,酸溶下很快的,干嘛还要上机……
红土泥人
第9楼2012/12/18
很好消解,用硝酸即可
第10楼2012/12/18
磁铁也分类型的,铁氧体用EDXRF也凑合,但最好在充磁之前检测,钕铁硼的你还是用ICP吧,无论是否充磁。当然,最好建议都用ICP
